飛翔的鷹 2012-05-29 15:41:48 | 湖北省 其他專業(yè) | 3373查看 2回答
基礎(chǔ)梁鋼筋的集中標(biāo)注
圖紙集中標(biāo)注為JKL1(2) 250*550 A8-100/200(2) 2B16 G4B12 廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中基礎(chǔ)梁是先標(biāo)注下部鋼筋,在標(biāo)注上部鋼筋,那么圖紙中基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注2B16是上部鋼筋還是下部鋼筋?集中標(biāo)注側(cè)面鋼筋輸入G4B12,自動(dòng)生成的拉筋為A8,規(guī)范圖集中說(shuō)明梁寬<=350時(shí),拉筋為A6.是不是要手動(dòng)將軟件中的A8改為A6?
已采納你這種程度的配筋肯定不是基礎(chǔ)梁了 你看這梁是搭在柱子上的 還是柱子壓在梁上? 如果是搭在柱子上 就用梁做 然后在下拉類別那邊選基礎(chǔ)連梁 輸入方式同梁 然后 手動(dòng)把A8改成A6
2012-05-29 18:09:04
2b16 梁上部受力筋 G4b12 腰筋 梁下部鋼筋 你要在原位標(biāo)注里面輸入 軟件里面默認(rèn)的拉筋是A6,根據(jù)圖紙你可以修改為A8
2012-05-29 20:08:28
