feifei46 2011-04-01 16:04:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 5回答
箍筋的問題
同樣一根柱子,在10.和2009里其它筋都一樣,但箍筋的根數為什么不一樣多?問題補充:箍筋的設置也一樣的
已采納工程設置、計算設置、柱的屬性、樓層信息等均會對鋼筋量有影響的,仔細檢查一下
2011-04-02 09:36:53
同樣一根柱子,在10.和2009里其它筋都一樣,但箍筋的根數為什么不一樣多? 你看看箍筋設置,(向上取整+1,先向下取整+1,四舍五入+1)取定的那一種。是否相同一致
2011-04-01 16:08:11
可能計算模板不同 不同版本會有細微的差別 正常現象
2011-04-01 16:05:57
看看柱的計算設置中箍筋根數的設置是否一樣啊。
2011-04-01 16:06:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
