歡 2010-12-21 18:33:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 1回答
柱子箍筋的問(wèn)題
柱子的截面是500*500的,保護(hù)層是30.箍筋是二肢箍加一個(gè)菱形的箍筋.菱形的箍筋用柱子里的其他箍筋畫(huà),比如箍筋的直徑是8.請(qǐng)問(wèn):設(shè)置菱形箍筋時(shí),輸入長(zhǎng)和高,是否考慮菱形箍筋的直徑,輸入440*440還是輸入456*456?????
已采納輸入440*440,不考慮箍筋的直徑。
2010-12-21 18:38:28
