yanzi723 2010-11-17 09:26:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 6回答
柱子箍筋問題。。
情況如下:柱子箍筋是4*4的、在軟件中地下室箍筋也是4*4,但是在基礎(chǔ)層的箍筋屬性中顯示是4*4、匯總計(jì)算后編輯鋼筋量、看到的基礎(chǔ)層箍筋只有外面的那道箍筋、里面套的兩個小箍都沒有了,為什么?
(6)
已采納情況如下:柱子箍筋是4*4的、在軟件中地下室箍筋也是4*4,但是在基礎(chǔ)層的箍筋屬性中顯示是4*4、匯總計(jì)算后編輯鋼筋量、看到的基礎(chǔ)層箍筋只有外面的那道箍筋、里面套的兩個小箍都沒有了,為什么? 軟件的計(jì)算是正確的,圖集也是這么規(guī)定的,建議你看下03G101-1圖集。 記錯了是06G101-6第67頁;04G101-3第45頁。
2010-11-17 09:31:41
情況如下:柱子箍筋是4*4的、在軟件中地下室箍筋也是4*4,但是在基礎(chǔ)層的箍筋屬性中顯示是4*4、匯總計(jì)算后編輯鋼筋量、看到的基礎(chǔ)層箍筋只有外面的那道箍筋、里面套的兩個小箍都沒有了,為什么? 我的回答:你可在計(jì)算設(shè)置里去檢查一下,估計(jì)是內(nèi)外箍計(jì)算設(shè)置不同步造成的,修改到正確設(shè)置就是了。
2010-11-17 09:31:16
是的,這兩個非復(fù)合箍是為了固定基礎(chǔ)插筋的。圖籍規(guī)定的,請參看03G101-1圖籍。
2010-11-17 09:36:20
計(jì)算設(shè)置 柱/墻柱 17 矩形柱基礎(chǔ)錨固區(qū)只計(jì)算外側(cè)箍筋 選項(xiàng)是“是”
2010-11-17 12:17:27
基礎(chǔ)層,箍筋只考慮2個外箍。
2010-11-17 09:30:48
基礎(chǔ)中的兩道箍筋,只計(jì)算外圍的大箍筋,不計(jì)內(nèi)部的小箍筋的。
2010-11-17 09:35:47
