鑫晴~ 2011-07-28 14:31:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 5回答
箍筋的問題
箍筋后面的括號(hào)里面的數(shù)字是什么意思,如8b@400(4),括號(hào)里面的4是什么意思?
箍筋后面的括號(hào)里面的數(shù)字是什么意思,如8b@400(4),括號(hào)里面的4是什么意思? 答:“4”是指箍筋的肢數(shù)。如圖
2011-07-28 14:43:04
是4支箍的意思
2011-07-28 17:20:47
軟件默認(rèn)的就是4支箍
2011-07-29 12:07:00
是箍筋的肢數(shù)。
2011-07-28 14:32:33
是4肢箍啊,代表肢數(shù)的。
2011-07-28 14:32:39
