wushungui 2011-03-30 21:08:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 576查看 3回答
超高模板是什么樣計算
我的層高是4.8,我的板的模板是1072平方,為什么我的超高模板是38594平方
你是不是把墻和柱的超高模板也算上了?另外如果是一層,是按從室外地坪到板底的高度計算高度的. 你說的*36可能是你的超高高度達到了36m,因為模板的超高每超過1m是要另外計算一次增加支撐的工程量的。估計是你計算規則中設置的超高底面取樓地面原則設置錯誤,導致你的計算高度錯誤。你按照樓下的湖北廣聯達服務的方法將計算規則改下后重新匯總計算看看問題解決沒有。
2011-03-30 21:51:46
模板超高增加費是說的超3.6每增一米計算一次,4.8就得計算兩次,就是超高的工程量乘以2
2011-03-30 21:23:56
可以將計算設置調整一下,見下圖
2011-04-01 16:40:09
