  • 湖北模板支撐超高的計算
    模板支撐超高在軟件里要怎樣設置?按湖北定額不到1米按1米計算,如:層高4.5米超高0.9米;層高6米超高2.4米,在廣聯(lián)達軟件計算設置中有4種方法(不分段3種,分段1種),具體應取哪種方法?另同一層高都是6米的,kzz-2有模板及支撐超高,但Az1只有模板沒有支撐超高,計算屬性都是在柱里面一樣設置的.請給予解答,
    我發(fā)個原來我回答超高的一個問題 這個是算超高的時候,計算方法不同的作用 一般計算設置有個超高高度(默認是3.6m)的標準,超高3.6m的體積量耗費不一樣 另外計算設置中還有個超高的分段高度(一般是1m),以及分段高度的計算方法 0選項的意思是:直接是原始的總量,超高部分還是原始的量,不會乘以系數(shù) 1選項的意思是:超高(超過3.6m)的體積直接乘以一個系數(shù),系數(shù)等于超高頂面-超高起始 2選項的意思是:超高(超高3.6m的),按分段比如說,4.8m,超過了1.2m,超高數(shù)量選的是不足1m(分段高度)按1個算的就是總量就是3.6*2 3選項的意思是:對于超高按分段高度算,比如說3.6~4.6乘以一個系數(shù),4.6~5.6乘以一個系數(shù)然后求和,當然3.6m內的按原始的量算不用乘以系數(shù) 舉個例子吧我截個圖 例如,計算設置,我的柱高度為4.8, 超高起始計算的高度為3.6, 超高分段高度為1m, 選項為超高數(shù)量:1 進一:不足分段高度按一段計算 這樣如果選的2選項的話,4.8-3.6=1.2m,超高高度為1.2m,而分段高度為1m 這樣1.2/1=1余0.2,0.2不足1,不足分段高度按一段計算這時就時就按1算了,所以分段數(shù)量為2,這樣如果選2項的話就是計算總量乘以分段數(shù)量,計算總量是4.8m原始的體積,分段數(shù)量為2
    2011-09-08 10:19:57
  • 你套用構件做法時選擇了超高模板面積代碼就可以了,軟件會自動識別計算。
    2011-09-08 10:18:34
  • 樓上用戶:興,問答的比較完整,可以采納
    2011-09-16 13:58:09
  • 選項的意思是:直接是原始的總量,超高部分還是原始的量,不會乘以系數(shù) 1選項的意思是:超高(超過3.6m)的體積直接乘以一個系數(shù),系數(shù)等于超高頂面-超高起始 2選項的意思是:超高(超高3.6m的),按分段比如說,4.8m,超過了1.2m,超高數(shù)量選的是不足1m(分段高度)按1個算的就是總量就是3.6*2 3選項的意思是:對于超高按分段高度算,比如說3.6~4.6乘以一個系數(shù),4.6~5.6乘以一個系數(shù)然后求和,當然3.6m內的按原始的量算不用乘以系數(shù) 樓上的已經(jīng)說了很詳細了。
    2011-09-16 13:56:47
主站蜘蛛池模板: 濮阳市| 山阴县| 漳平市| 万盛区| 沅江市| 石林| 新余市| 策勒县| 连南| 桃园市| 中超| 尤溪县| 绍兴市| 永丰县| 桦南县| 永修县| 达日县| 舒城县| 工布江达县| 云浮市| 成安县| 方正县| 肇州县| 喀喇| 紫阳县| 南澳县| 牡丹江市| 库尔勒市| 始兴县| 河东区| 兴宁市| 成武县| 西藏| 通山县| 综艺| 莒南县| 皮山县| 敖汉旗| 阳西县| 澄城县| 北安市|
