光速 2012-04-14 21:17:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 762查看 4回答
模板超高的計(jì)算?
一工程圖形算量畫完后,發(fā)現(xiàn)地下室梁、柱、墻的模板超高計(jì)算不出?,檢查 發(fā)現(xiàn)超高設(shè)置都正確,結(jié)果發(fā)現(xiàn)地下室樓層的標(biāo)高設(shè)置錯(cuò)誤,隨后在樓層設(shè)置內(nèi)將 樓層標(biāo)高更改,設(shè)置保存后,匯總 發(fā)現(xiàn)仍然無(wú)法計(jì)算出模板超高?請(qǐng)問(wèn)這是什么原因?請(qǐng)教高人謝謝!
已采納廣聯(lián)達(dá)湖北軟件是這樣的,正負(fù)零以下不計(jì)算模板超高。
2012-04-16 08:05:56
計(jì)算代碼要選擇超高模板面積
2012-04-14 21:34:56
在構(gòu)件作法里套上超高定額子目,正確設(shè)置后是可以計(jì)算出工程量的。
2012-04-14 21:33:12
這個(gè)和你的地區(qū)規(guī)則也有關(guān)系,要是當(dāng)?shù)氐囊?guī)則沒(méi)有超高模板這一報(bào)表量,匯總計(jì)算也是不出的,可能你們采用的是超高模板體積呢?或者就是不計(jì)算超高模板呢?看看前面的計(jì)算規(guī)則,柱或者梁板,有沒(méi)有這個(gè)量的規(guī)則。
2012-04-15 00:44:53
