  • 圖形算量中,畫圖的步驟一般是什么樣的啊,
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形軟件:它可以計算土石方工程、砌體工程、混凝土工程及模板工程、屋面工程、天棚及樓地面工程,墻柱面工程等,算量流程是:先建筑后結構,先地上后地下,先主體后屋面、先室內后室外 他的流程是:先建工程-建樓層-建軸網-墻-門、窗、過梁-柱-梁-板-樓梯-房間-女兒墻、壓頂-屋面-欄板陽臺-散水、建筑面積、平整場地(僅限于首層)-基礎
    2008-06-02 17:57:07
  • 一句兩句說不清,最好到當地的廣聯達服務中心去聽一下講課,這樣效果最好. 進步最快!
    2008-06-02 19:12:35
  • 一般流程是:先建工程-建軸網-建樓層-基礎-墻-門、窗、過梁-柱-梁-板-樓梯-房間-女兒墻、壓頂-屋面-欄板陽臺-散水、建筑面積、平整場地
    2008-06-02 19:48:19
  • 首先要新建一個工程 定義好樓層之后 進入繪圖界面 先從首層開始畫 先定義好軸線 然后定義好構件 按照繪圖欄的順序 就可以一步步的 畫了 先首層 后基礎 先建筑 后結構 最后小構件 然后建筑、結構都好了 就該裝修了
    2008-06-02 20:38:38
  • 軸線-柱-墻-梁-板-門窗洞口-過梁-臺階散水-裝修-單構件
    2008-06-02 21:20:36
  • 你問題沒說清楚呀! 我大概說一下吧 先進行建工程,再畫圖,套做法,計算匯總,出報表! 我主要是不清楚你具體問什么,你可以加我,我盡可能幫你!
    2008-06-02 17:54:34
  • 在圖形算量中沒有一定的畫圖步驟,而是按自己的習慣來畫的。不過聽高手說過一種方法,我感覺還不錯,就是按圖紙的順序輸入,這樣可以不必來回的翻圖紙,當然這種方法適用于磚混結構,而框架結構先畫結構再畫建筑還方便點。你可以通過做一個完整的工程來總結適合自己的方法。
    2008-06-02 17:55:27
  • 不管什么步驟,只要你圖紙上的東西別丟項就OK了。
    2008-06-02 17:57:09
  • 圖形算量中,畫圖的步驟一般是: 先建軸網--柱子--砼墻--梁--板--磚、砌塊墻--門窗、墻洞--室內裝飾(房 間、單墻面裝修)--外墻成裝修、外腳手架--樓梯--其它構件(建筑面積、 臺階、散水等)--表格輸入。 可以先建首層構件,建完后,再建基礎層構件。
    2008-06-02 17:59:30
  • 圖形軟件:它可以計算土石方工程、砌體工程、混凝土工程及模板工程、屋面工程、天棚及樓地面工程,墻柱面工程等,算量流程是:先建筑后結構,先地上后地下,先主體后屋面、先室內后室外 他的流程是:先建工程-建樓層-建軸網-墻-門、窗、過梁-柱-梁-板-樓梯-房間-女兒墻、壓頂-屋面-欄板陽臺-散水、建筑面積、平整場地(僅限于首層)-基礎
    2008-06-02 18:00:33
  • 畫圖步驟,你最好是打開視頻幫助和文字幫助仔細看上幾遍,邊看邊練習,很快就可以掌握技巧了。在這里只能提出難點問題。
    2008-06-02 18:02:13
  • 你可以先建軸網再定義構件做法套相應子目后畫圖先從柱墻梁板等開始當然各人有各人的習慣
    2008-06-02 18:48:18
主站蜘蛛池模板: 吉隆县| 徐汇区| 志丹县| 霍林郭勒市| 陆良县| 望奎县| 来宾市| 富川| 浪卡子县| 渭南市| 盐亭县| 攀枝花市| 顺平县| 元氏县| 庄河市| 霍林郭勒市| 原平市| 天津市| 博野县| 会东县| 鲁山县| 泸溪县| 宁远县| 长岛县| 孙吴县| 伊宁市| 绵阳市| 固阳县| 正宁县| 哈密市| 荔浦县| 光山县| 绥化市| 北碚区| 宝坻区| 武城县| 丹阳市| 泾川县| 平度市| 屏东县| 岳阳市|
