meng3699211 2011-03-30 17:03:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1060查看 2回答
一般屋面斜梁和剪力墻交接處會(huì)不會(huì)有暗梁的存在假如是是這樣屋面斜梁那不和暗梁重合了一般暗梁是存在剪力墻
None
已采納當(dāng)剪力墻上面有了框架梁,就不需要再布置暗梁的,實(shí)際情況也是這樣。一般結(jié)構(gòu)說明里也會(huì)說明,在沒有框架梁的地方,應(yīng)設(shè)置暗梁。所以就不會(huì)存在框架梁和暗梁重合的情況。
2011-03-31 15:10:52
如果有了屋面梁 那么屋面梁和剪力墻的交界處就不會(huì)有暗梁了 屋面梁和暗梁是重合嗎? 是不是標(biāo)高不同,如果標(biāo)高不同還是分別設(shè)置的 那么久要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院了 只能畫上屋面梁,暗梁就不需要畫了 ,屋面梁和暗梁不能重復(fù)布置的 那就別畫暗梁了 畫了審計(jì)也不給你 既然圖紙有,也能布置上,那么久畫上吧,對(duì)不起 可能我記錯(cuò)了
2011-03-30 17:10:15
