為夢而飛 2019-11-03 22:12:52 | 重慶市 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 946查看 3回答
關于板負筋布置,以及表示方法的問題?
如圖,藍色區域沒有負筋信息,圖紙也沒任何說明。那么鋼筋這種表示方法,是默認的紅色區域有負筋信息,就拉通布置,包括藍色的也是c8@200,長度1030;還是說藍色區域沒有負筋信息,所有就沒有負筋。請各位老師,解答下
因為有雙層雙向布置的鋼筋了,這樣的負筋是附加的,是藍色區域沒有負筋信息,所有就沒有負筋。
2019-11-03 22:46:30
就布置在下面的板跨范圍。
2019-11-03 22:15:40
你好,板負筋的范圍一般沒有說明大的話,都是按照一整垮進行設置的。不能人為的延申的。
2019-11-03 22:56:07
