芙蕖 2014-09-05 08:07:46 | 山東省 云翻樣 | 1450查看 5回答
我已經在砌體墻中設置了砌體通長筋。。那么圖片中的砌體加筋,是多算了鋼筋么?幫幫忙,謝謝。
你這兩個東西都屬于砌體加筋 一個是通常 一個不是通長 這個不是你說刪掉哪個就可以刪掉那個的
你要看下你的結構總說明中是怎么要求的 然后把不符合要求的那個刪掉就可以了
兩種都布置鋼筋量就會多算了
2014-09-05 08:58:37
兩者的本質是一樣的,都是連接主體框架和二次結構的整體性
砌體加筋:根據抗震要求設置的在墻體與柱子的連接處伸入砌體一定長度(一般1000mm)的砌體拉筋,這個是在設防烈度是6°以下的時候設置的
砌體通長筋:沿墻體長度通長設置的拉筋;當設防烈度超過6°的時候,砌體加筋就設置成砌體通長筋
所以砌體加筋和砌體通長筋不會重復布置的
所以你砌體加筋應該要刪掉的
否則會計算重復的
2014-09-05 08:40:14
你已經設置了通長筋,那砌體加筋就不需要布置了,直接刪除即可。。
如何你還不放心,你可以選中一道墻匯總計算一下,看看是不是多算了。。
2014-09-05 08:42:38
不能刪除!
砌體通長筋是在砌體墻中的,砌體墻是后砌筑的。如何與混凝土構件鏈接呢,還是要有砌體加筋的。
2014-09-05 08:54:15
已經在砌體墻中設置了砌體通長筋。那么圖片中的砌體加筋,是多算了鋼筋的。
2014-09-05 08:30:11
