在水一方 2013-12-20 14:42:46 | 山東省 云翻樣 | 1014查看 2回答
砌體通長筋和砌體加筋的問題
請教:1、如下圖所示描述,我該在墻體屬性編制器里如何輸入?橫向短筋處是否要輸入?2、還有在墻體里輸入鋼筋信息了,砌體加筋是否還要再輸入?3、1.2高的女兒墻是否要輸入砌體通長筋或砌體加筋,間隔距離是否同樓層砌體?
2013-12-20 14:46:47
請教:1、如下圖所示描述,我該在墻體屬性編制器里如何輸入?橫向短筋處是否要輸入?@這個是要看您的工程要求的,工程中有這個鋼筋信息,直接輸入就可以的,沒有就咨詢設計確認。。。2、還有在墻體里輸入鋼筋信息了,砌體加筋是否還要再輸入?@這個砌體加緊通長鋼筋相當于剪力墻中的水平鋼筋,是延墻的長度方向布置的鋼筋,工程有有要求是一定要求輸入的。3、1.2高的女兒墻是否要輸入砌體通長筋或砌體加筋,間隔距離是否同樓層砌體?@女兒墻的鋼筋輸入那個,是要看您的工程要求的,如果鋼筋是通長的就用砌體通長筋算,反之不通暢就用砌體加緊設置。
2013-12-20 17:59:33
