1615921730 2014-11-28 16:16:58 | 山東省 云翻樣 | 1157查看 3回答
關于圖紙上砌體通長筋與砌體加筋的問題 有圖
新手,請前輩們解答。在圖紙上我用自動鉛筆標的序號。序號1是不是就是廣聯達鋼筋中畫砌體時的砌體通長筋? 序號2是不是砌體加筋? 序號3是不是砌體加筋? 最后一個問題,是不是圖紙告訴的通長設置就是砌體通長筋?就像序號1。 砌體加筋是不是不管什么結構 不管是否有砌體通長筋,都必須設置?跪謝
?砌體加筋是不是不管什么結構 不管是否有砌體通長筋,都必須設置?
——:不是的,是設計有要求的時候才會有砌體通長筋的
設計不給出要求,就不需要布置的
2014-11-28 18:35:11
你這個說明。
序號1是構造柱與墻體的連接,要設砌體加筋。
序號2標高2.9m以上至11.6m處,不需要砌體通長筋,僅需設置砌體加筋就行。標高11.6以上到14.5m處要設置砌體通長筋。
序號3也是砌體通長筋。 與序號2有沖突,要在圖紙會審上找,具體怎么設置。如果沒有圖紙會審,就要報甲方和設計院來確定。??
如果設置砌體通長筋的話,C4@500就ok了。
另外不是所有的墻體都有通長筋的,要看圖紙說明。
謝謝帥哥采納!?
2014-11-28 17:06:43
1、通長鋼筋在墻屬性中定義;2、就是砌體加筋;3、也是砌體加筋。
2014-11-28 16:56:11
