靖 2008-12-01 16:59:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 832查看 6回答
基礎(chǔ)梁底標高為-1.9,承臺底標高為-2.5,頂標
基礎(chǔ)梁底標高為-1.9,承臺底標高為-2.5,頂標高都為-0.9,我在基礎(chǔ)梁上設(shè)置了墻,墻屬性高定義為-0.9,高也就900,其圖形算出的結(jié)果為墻長*0.9-柱-梁等面積,我應(yīng)怎么高置才能準確,
(6)
你不用修改墻標高! 直接畫上就行了
2008-12-01 20:10:38
定義墻高到基礎(chǔ)梁底,即-1.9
2008-12-01 17:43:57
墻是在基礎(chǔ)梁頂開始砌筑的,因此墻體的底標高應(yīng)該設(shè)置為:-0.9m,是正確的,就是你設(shè)置為:-1.9m,軟件也會扣減的,計算出的剛出來是一樣的!
2008-12-01 18:16:58
定義時砌體底標高應(yīng)為基礎(chǔ)梁頂標高
2008-12-01 19:08:29
基礎(chǔ)墻的屬性不要人為定義高度,讓軟件默認到基礎(chǔ)底標高,軟件計算基礎(chǔ)墻時自動扣減基礎(chǔ)梁和承臺的重疊部分體積。
2008-12-02 09:45:28
無需設(shè)定高度,直接畫,軟件會自己扣減的
2008-12-04 09:46:55
