wachlong 2011-03-26 17:27:13 | 山西省 其他專業 | 1827查看 3回答
計算挑檐抹灰
計算挑檐抹灰時,除了計算挑檐立邊外,還包括什么部分?頂面60mm處要算嗎?
已采納1、計算挑檐抹灰時:計算頂面、內側面、外側面、底面 2、頂面、內側面、外側面按砼面腰線計入; 3、底面按天棚; 4、頂面、外側面需要外涂計入; 5、內側面可不刷外涂,也可刷;
2011-03-26 18:13:12
抹了就要計算
2011-03-26 17:27:55
我們省的計算規則:(3)窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300m以內者,按零星線條以延長米計算。如展開寬度超過300mm時,按圖示尺寸以展開面積計算;其中,展開面積等于或小于0.5m2的,套零星抹灰定額;展開面積在0.5m2以外的,執行墻面定額,且人工乘以系數1.3。
2011-03-26 17:49:02
