寶貝 2008-07-18 20:45:37 | 山西省 其他專業 | 1095查看 11回答
怎樣定義陽臺、挑檐?
怎樣定義陽臺、挑檐?
(11)
已采納答;陽臺是構件需要有封閉的區域才可以繪制,陽臺構件的區域可以利用虛墻及欄板構件與墻體或本身圍成的區域內繪圖,陽臺構件只提供了點式繪制方法。挑檐構件可以利用繪圖工具繪制封閉圖形即可。注意設置標高。
2008-07-18 21:13:32
在"其它構件"里有欄板和挑檐.
2008-07-18 21:29:23
在導航欄的其它構件里面有此構件
2008-07-18 20:47:14
陽臺在導航欄里有,按照提示做就可以了,挑檐可以在板構件里建,套挑檐定額就可以了
2008-07-18 20:50:27
你可已在其他構件里面去建構件的
2008-07-18 20:51:21
可以直接在導航欄里的基他構件里去建陽臺、挑檐
2008-07-18 21:02:39
可以先畫欄板,然后畫陽臺或平板可以計算出陽臺和挑檐的工程量。
2008-07-18 21:03:00
定義陽臺要先定義欄板才能去畫陽臺的,陽臺是不能在不封閉的區域里布置的,挑檐在構件里有你可以直接定義繪圖的
2008-07-18 21:06:10
答:在左邊導航欄里新建陽臺:陽臺的畫法是先畫欄板,然后再畫陽臺,因為陽臺必須是在封閉圖形的情況下才可以畫.挑檐的畫法是可利用正交的功能用直線圍一圈即可,
2008-07-18 21:15:21
先定義欄板,然后在其他構件里定義陽臺
2008-07-18 21:15:37
如果要相想陽臺和挑檐在三維時可以顯示,就用繪圖方式定義陽臺和挑檐,方法是將陽臺板按板畫,陽臺梁按普通梁畫,套做法是按規則在墻外1.5m內將梁和板全部套陽臺,超1.5m將板和梁分別套板和梁。挑檐將底部畫板,上沿畫普通梁,套做法時套挑檐。
2008-07-18 21:15:44
