寶貝 2008-07-28 19:08:42 | 山西省 其他專業(yè) | 1394查看 8回答
怎樣定義斜挑檐?
怎樣定義斜挑檐?
(8)
已采納這種斜挑檐在圖形中可以用異形梁來(lái)代替定義并繪制。 在鋼筋算量中,在參數(shù)圖中有挑檐的參數(shù)圖,可能參數(shù)圖和實(shí)際的有些差異,只要將鋼筋設(shè)置在計(jì)算時(shí)結(jié)果正確即可,可以修改并鎖定構(gòu)件
2008-07-28 20:29:25
在算量中可以使用異形構(gòu)件來(lái)處理 在鋼筋里只能使用單構(gòu)件了
2008-07-28 20:33:57
斜挑部分定義成異形欄板
2008-07-28 20:47:43
平直部分定義挑檐,斜挑部分定義成異形欄板。
2008-07-28 21:06:08
用異型梁來(lái)處理
2008-07-28 21:48:54
用異形梁定義挑檐最高處為樓層頂標(biāo)高,所以最好在上一層定義異形欄板
2008-07-28 23:36:30
平直部分定義挑檐,斜挑部分定義欄板。
2008-07-28 19:19:48
答:建議手算一次性把鋼筋、混凝土、模板
2008-07-28 19:20:50
