realfox@126.com 2012-11-10 19:41:28 | 山西省 其他專業(yè) | 2924查看 2回答
異形挑檐如何繪制
廣聯(lián)達(dá)圖形算量的異形挑檐如何繪制?
已采納軟件中沒有提供異形挑檐的構(gòu)件,所以我們可以用異形梁來代替。因為梁的標(biāo)高軟件是默認(rèn)在樓層頂標(biāo)高的,且梁可以分層繪制,所以不用擔(dān)心同類型構(gòu)件同位置不準(zhǔn)繪制的問題。
2012-11-12 08:10:57
廣聯(lián)達(dá)圖形算量的異形挑檐在挑檐里面,采用新建線型挑檐,按你的圖紙要求繪制就可以呀。
2012-11-12 08:10:32
