404425761pp 2011-03-26 14:48:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 4回答
鋼筋中的板問題
一層的標(biāo)高是2.9,我畫了一塊標(biāo)高是2.7的一塊板,然后我在三維顯示的時(shí)候看的鋼筋仍然是在2.9位置顯示,板是在2.7的位置,這是為什么呢,怎樣才能讓鋼筋也在2.7位置呢?這是在2009鋼筋里面
已采納你好,這個(gè)是不能改變的。你要知道受力筋是有板才存在的,所以無論鋼筋在什么位置,都會(huì)依附板來計(jì)算的。如果繪制坡屋面,同樣會(huì)遇到這樣的問題,這不影響鋼筋量,沒關(guān)系的。
2011-03-26 14:57:50
當(dāng)前的版本是這樣顯示的,對(duì)鋼筋的量沒影響的。放心
2011-03-26 16:00:20
軟件里都有你所說的情況,這個(gè)不影響你的鋼筋量,你放心去用軟件吧。
2011-03-27 11:55:54
鋼筋是跟著板走的,先畫好板試試
2011-03-27 18:59:59
