  • 鋼筋2009中板鋼筋的問題
    圖紙中指出,板跨>4.2M時板面無筋處附加A6@200雙向鋼筋網,這樣的話我是不是要在板跨大于4.2的時候并且只有板的底筋和負筋的時候要在中間部分加設鋼筋網, 那樣的話我怎么加,咋設置
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,您在板跨>4.2M時,除了布置底筋和面筋之外,再在受力筋的界面界面定義為溫度筋,然后按照雙向布置,軟件會自動計算長度。
    2012-06-26 08:26:03
  • 你新建受力筋的時候 把類別改成溫度筋 然后單板 xy方向布置就可以了
    2012-06-22 11:23:30
  • 你所說的鋼筋網應該是溫度筋,在受力筋的界面定義,定義成溫度筋,在按照雙向布置上就好。 軟件會自動計算的。不是通常的,你可以將板分割,在布置。
    2012-06-22 12:33:58
  • 可以用溫度筋來布置的,這種附加鋼筋一般也是溫度筋的作用,防止開裂的!
    2012-06-22 11:30:58
  • 詳細問一下設計吧,有些設計出圖很模糊的
    2012-06-22 11:23:34
  • 布置溫度筋就可以了,
    2012-06-22 14:13:21
  • 定義成面筋用自定義范圍布置,
    2012-06-24 09:40:26
主站蜘蛛池模板: 莱西市| 日土县| 西峡县| 黄平县| 苍溪县| 延寿县| 吉安县| 健康| 永春县| 花莲县| 和龙市| 株洲县| 武汉市| 吉安市| 独山县| 花莲县| 兴安县| 阳信县| 南通市| 肥西县| 永吉县| 肇源县| 浮山县| 甘谷县| 乌拉特前旗| 彝良县| 登封市| 宜兰市| 大英县| 襄垣县| 昭通市| 牙克石市| 连山| 西昌市| 泰州市| 安仁县| 沧州市| 盐亭县| 壶关县| 临泉县| 南乐县|
