  • 鋼筋中的板問題
    圖紙說明:1、未注明的板面受力鋼筋為C8@200, 2、未注明的板底配筋B:X&YC8@200 請問 1、圖中大部分鋼筋表示的是板負筋,如果一塊板里面只有板負筋,那么我要不要給他畫上面筋和底筋,底筋要不要雙向布置? 2、如果一塊板里面標注了板面筋,我要不要畫上底筋并且雙向布置 3、這說明說未注明是啥意思,是說板本來有面筋和底筋沒標示出來呢,還是只是在說明未標示的鋼筋的配筋信息?
    1、圖中大部分鋼筋表示的是板負筋,如果一塊板里面只有板負筋,那么我要不要給他畫上面筋和底筋,底筋要不要雙向布置? 答 不用畫面筋 底筋要雙向布置 按照圖紙要求定義負筋 2、如果一塊板里面標注了板面筋,我要不要畫上底筋并且雙向布置 答 底筋無論在什么時候是一定要布置的 因為他是受力鋼筋 像你這種情況 可以采用雙網雙向布置鋼筋 3、這說明說未注明是啥意思,是說板本來有面筋和底筋沒標示出來呢,還是只是在說明未標示的鋼筋的配筋信息? 答 未標注就是 圖紙上畫了鋼筋 但是沒有注明鋼筋信息
    2011-03-16 15:31:00
  • 板里面是肯定有底筋的,如果某塊板沒詳細底筋信息,你就可以用說明里的信息,象你這個圖紙里的說明的底筋就是雙向的C8@200。面筋在圖紙里一般是畫成鋼筋線帶2個90度的彎折。 一般有負筋的話就不需要配置面筋了的。某些特殊情況才會有雙層雙向配筋后另外加附加的負筋。
    2011-03-16 15:25:56
  • 1.樓層板當中底筋是肯定有的,一般都是雙向的。 2.未注明:是指圖紙當中沒有注明的板,其受力筋都按照這個方式布置。 所以你這個板底配筋就是:B:X&YC8@200,XY表示XY雙向。 你的圖紙只是沒有在圖上畫受力筋,但是都在說明中說了。
    2011-03-16 15:23:51
主站蜘蛛池模板: 苍山县| 兴业县| 新龙县| 平泉县| 从江县| 平顶山市| 酒泉市| 土默特右旗| 吉安市| 镇坪县| 西乌珠穆沁旗| 西林县| 吉水县| 清苑县| 保德县| 应用必备| 双辽市| 育儿| 田阳县| 灵丘县| 平山县| 枣庄市| 易门县| 茂名市| 文昌市| 彩票| 枣阳市| 宣武区| 台安县| 兴海县| 招远市| 三台县| 科技| 汾西县| 滕州市| 沙雅县| 平潭县| 钟山县| 鹤庆县| 庆安县| 瑞安市|
