404425761pp 2011-03-23 09:20:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 3回答
鋼筋中的樓梯問題
圖紙中畫的樓梯鋼筋有: 梯板下部縱筋,下梯梁端上部縱筋,梯板分布鋼筋,上梯梁端上部縱筋,還有一個(gè)梯板上部鋼筋,但是我在單構(gòu)件里面按普通樓梯參數(shù)輸入,他沒有圖紙中的最后一個(gè)梯板上部鋼筋,那我是不是應(yīng)該把上部鋼筋手工輸入呢
已采納在樓梯的標(biāo)準(zhǔn)圖集中進(jìn)行查詢,如果沒有符合圖紙的樓梯,那部分鋼筋只能單算了
2011-03-23 14:00:16
如果標(biāo)準(zhǔn)圖集里面沒有的鋼筋 只能在手工計(jì)算 在單構(gòu)件輸入 了
2011-03-23 09:24:30
如果標(biāo)準(zhǔn)圖集中無法查詢的,只能使用手算了。 可以在單構(gòu)件輸入中實(shí)現(xiàn)。 ------------------------------------------------------華麗的分割線------------------------------------------------------ 希望我的回答您能滿意(@-@)
2011-03-23 17:10:56
