aken520 2011-03-26 13:03:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1736查看 4回答
打開圖形時出現out of memory 怎么辦
已采納運行大量程序時出現“Out of Memory”(內存不足)錯誤信息 癥狀: 當您運行大量基于 Windows 的程序時,如果嘗試啟動新程序或嘗試使用已在運行的程序時會出現“Out of Memory”(內存不足)錯誤信息,即使您擁有充足可用的物理內存和頁面文件內存也是如此。 原因: 如果 WIN32 子系統中的桌面堆棧用盡,則會發生此問題。 注意此問題更常出現在 Windows NT 3.5 環境中,因為該環境中桌面堆棧的默認大小為 512... 如果 WIN32 子系統中的桌面堆棧用盡,則會發生此問題。 注意此問題更常出現在 Windows NT 3.5 環境中,因為該環境中桌面堆棧的默認大小為 512K。在 Windows NT 3.1 環境中,默認值為 3072K。減少默認值可提高性能。 解決方案: 重要說明 此部分、方法或任務包含有關如何修改注冊表的步驟。但是,注冊表修改不當可能會出現嚴重問題。因此,請一定嚴格按照下列步驟操作。為了獲得進一步保護,請在修改... 重要說明 此部分、方法或任務包含有關如何修改注冊表的步驟。但是,注冊表修改不當可能會出現嚴重問題。因此,請一定嚴格按照下列步驟操作。為了獲得進一步保護,請在修改注冊表之前對其進行備份。這樣就可以在出現問題時還原注冊表。若要自動修復此問題,請單擊“修復此問題”按鈕或鏈接。單擊“文件下載”對話框中的“運行”,并按照修復此問題向導中的步驟執行操作。 我自己修復此問題 若要解決此問題,請增加桌面堆棧的大小: 運行注冊表編輯器 (Regedt32.exe)。 從 HKEY_LOCAL_MACHINE 子樹,轉到以下項: \\System\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\SubSystems 選擇“Windows”值。 在“編輯”菜單中,選擇“字符串”。 增加 SharedSection 參數。 對于 Windows NT: SharedSection 使用以下格式指定系統和桌面堆棧: SharedSection=xxxx,yyyy 在 yyyy 數字后面添加“,256”或“,512”。 對于 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003: SharedSection 使用以下格式指定系統和桌面堆棧: SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz 對于 32 位操作系統,將 yyyy 值提高到“12288”; 將 zzzz 值提高到“1024”。 對于 64 位操作系統,將 yyyy 值提高到“20480”; 將 zzzz 值提高到“1024”。 出現該錯誤,與軟件是否為盜版沒有太大關系。
2011-03-26 13:31:31
這是你電腦內存不足的原因。
2011-03-26 13:18:04
請找到你以前的備份文件來恢復工程 你的軟件是非正版的吧,注意經常備份
2011-03-26 13:05:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
