feng 2010-10-07 15:19:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1530查看 5回答
在用CAD 導圖時,提示 out of memory,是怎么回事,怎么處理
None
已采納有幾種解決方式, 1、有可能你導入的圖紙太大,超出了你電腦的內存導致內存溢出,你可因有cad將圖紙分開在導入 2、你可以你的電腦進行設置一下,將硬件加速調整到無 方法:右鍵“我的電腦”--屬性--高級--性能設置 --高級--虛擬內存更改
2010-10-09 11:04:45
out of memory 一般指的內存不足,可能是你的cad圖太大了,建議把cad分割下,只導入當前層等。這樣應該是可以了;另外你檢查下cad遠處有沒有小的圖; 希望有用吧
2010-10-08 15:56:21
好像是你的cad圖版本高了,你轉存一個04版本的實驗一下;
2010-10-07 15:30:27
可能是CAD圖紙中的圖層太多所導致的,你可以把CAD圖中不需要導入的圖層凍結,然后保存,再導入即可
2010-10-13 15:22:17
內存不足的原因;關閉軟件,重新進入即可 CAD圖太大的原因,將CAD圖進行分解,然后分別導入;
2010-10-12 19:53:13
