xiayizhanxingfu1988 2012-02-28 11:23:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1147查看 4回答
為什么我打開2008圖形算量時(shí)出現(xiàn)配置文件非法
已采納有時(shí)候可以升級(jí)一下搜狗程序。
2012-03-22 16:52:42
可能是文件已被破壞了,可以修復(fù)一下。可以咨詢下客服,是否可以修復(fù)。但也存在軟件本身問題,可以在別的電腦上打開試一試。如果是軟件的問題,包括加密鎖驅(qū)動(dòng),可卸載后重新安裝。供參考。
2012-02-28 11:33:03
如果你的加密鎖已經(jīng)升級(jí)了的話,那就找你的備份文件吧在我的文檔\\Documents\\GrandSoft Projects找到相應(yīng)文件考到桌面上將擴(kuò)展名.bak去掉就可以了
2012-02-28 11:41:18
1、是打開軟件就提示非法么?如果打開文件就非法了,那么建議重新安裝一下軟件,有可能是那個(gè)文件安裝不正確,導(dǎo)致錯(cuò)誤 2、如果是只有打開舊工程報(bào)錯(cuò),那么有可能是工程的問題,可以聯(lián)系服務(wù)人員
2012-02-28 19:54:26
