sunny 2011-10-19 12:59:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 506查看 6回答
圖形算量里出現下圖怎么辦?
圖形算量里出現下圖怎么辦?
(6)
已采納飄窗本身包含上下挑檐板,但是你再繪制主體圖形的時候把每一層的飄窗挑板都繪制了,所以當你復制飄窗到其他樓層的時候,當然會出現重疊現象,我出次學習的時候就遇到過這種情況,所以現在你只有把原先繪制好的挑檐版刪除了,再復制飄窗到其他樓層,以后注意就行了。
2011-10-19 13:43:02
說明重疊了,把一塊兒板刪掉
2011-10-19 13:15:19
雙擊找到它修改標高,就可以了
2011-10-19 13:59:30
找出重疊的板,挪動一下位置,或者刪除一小部分。
2011-10-19 13:01:34
定義飄窗只定畫一個組構件,組合后再布置。
2011-10-19 14:18:34
板重疊了,移動一下窗子
2011-10-19 21:04:52
