造價先鋒 2011-03-26 10:14:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1510查看 6回答
飄窗側板怎么布置,矩形飄窗布好后,側板會不會有個洞開了
我試過用混凝土墻跟構造柱布置,到計算時就不能識邊了,還有布好后,矩形飄窗兩邊會開了一個窗洞的,怎么樣封閉呢~~
(6)
砼墻內是要布置獨立矩形柱的。不能用構造柱布置啊
2011-03-26 10:16:06
用相應厚度的剪力墻來布置 在砼墻上布置空調機位洞口
2011-03-26 10:18:36
建議檢查一下砼墻的高度設置,一定要與上下飄窗板相交,飄窗可用帶形窗繪制,同樣也要設置好窗口高度
2011-03-26 10:24:22
可以編輯飄窗參數來處理
2011-03-26 10:15:25
您好,這個需要分開構件來畫 首先繪制上下兩塊板和飄窗兩側的墻,注意調整標高 再在墻上繪制帶形洞,注意調整標高 最后應該是窗的地方繪制帶形窗,并將所有的構件組合 繪制完畢后如圖 如果滿意請采納答案,如果不滿意,請繼續提問
2011-03-30 18:00:25
2011-03-30 17:58:25
