xgm02zj 2010-05-27 13:16:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2038查看 8回答
飄窗怎么布房間裝飾進去?
飄窗怎么布房間裝飾進去? 飄窗的內裝飾作為一個房間設置,怎么不進去? 另外線形(矩形)飄窗兩側都有板的怎么畫,大樣里面沒有?
(8)
飄窗的裝修要在飄窗里套做法。 另外線形(矩形)飄窗兩側都有板的可以用組合構件繪制,2側用墻、上下用板,窗用帶型窗組合即可。
2010-05-27 13:19:38
飄窗是用帶形窗、板、窗等構件組合而成的,裝修處理按房間做法進行
2010-05-27 13:21:09
飄窗是組合構件,用板(飄窗的上下板),帶型窗,洞口,布置完后組合成飄窗,然后在飄窗的位置布置房間即可得到相應裝修的量
2010-05-27 13:23:19
飄窗的繪制 要用到帶型窗 而布置房間的時候 有帶型窗的一邊 是識別為不封閉的 所以要畫在帶型窗上畫虛墻封閉 然后不知房間就可以
2010-05-27 13:24:41
1528版本里直接套做法就行了。
2010-05-27 13:50:00
定義飄窗時,增加飄窗相關的裝飾定額,工程量表達式選相應的工程量代碼即可,不需要單獨布置的。
2010-05-27 13:56:02
如果是參數化飄窗,不用布置,報表量里面輸出了各個裝修工程量,直接套用即可。 如果是組合飄窗,則需要布置各個裝修構件才能輸出相應工程量。
2010-05-27 18:31:21
飄窗怎么布房間裝飾進去? 用參數化飄窗畫,然后用代碼來處理飄窗應該計算的量
2010-05-27 22:40:19
