eeeeagle@163.com 2016-06-12 09:17:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3806查看 2回答
在圖形算量軟件中,空調板和飄窗的底面和側面的塊料裝飾怎么布置上去?
在圖形算量軟件中,外墻裝飾的塊料一般只能按外墻面布置,實際中線條、空調板的表面和底面、側面,以及飄窗中的側面和上下表面都要粘貼塊料等裝飾裝修材料的,但是在圖形算量軟件中怎么把這塊料的裝飾布置上去呢?問題補充:主要是軟件件操作的時候,怎么樣把裝飾塊料布置到線條,空調板或飄窗側板和底面板上去?
已采納答:這樣的情況下,不能用布置墻面的方法了,但是,可利用代碼進行提取工程的。例如飄窗的代碼。
2016-06-12 10:56:16
雨篷 空調板側邊的可以按零星項目考慮 底面頂面按相應的天棚 地面子目
2016-06-12 10:05:06
