  • 2008圖形算量
    剛著手學習廣聯(lián)達2008圖形算量,拿一憧現(xiàn)要的的16層住宅樓做繪圖輸入,由于此樓外墻線條、門窗套(有窗頂?shù)淄馔埂⒋爸苓呁馔辜爸苓呁馔共牧喜煌N)、懸挑板、豎懸板、天溝、飄窗(有兩側(cè)無板、單側(cè)板、雙側(cè)板三種)較多,碰到一些問題想一并請教一下。 1.參數(shù)化轉(zhuǎn)角飄窗[三]兩側(cè)(或單側(cè))布置豎側(cè)板要求放在飄窗底板上,且能否把飄窗側(cè)板布在定義飄窗上,如何便捷解決? 2.天溝有無參數(shù)化選擇?是否按異形板定義? 3.懸挑板是否按挑檐定義,外墻線條、門窗套、豎懸板(且材料有的不是砼)是否按梁、板定義?如何用便捷方法解決? 4.因樁基礎從單樁矩形到8樁異形都有,是否把同編號承臺墊層、基槽組合后布置?同時為了布樁基快捷點,能否布置單個承臺的樁基后變成塊再用復制的方法布置到其它位置,具體如何操作? 5.腳手架(綜合、懸挑、滿堂、單排、御料平臺)如何布置? 敬請指教!
    1.參數(shù)化轉(zhuǎn)角飄窗[三]兩側(cè)(或單側(cè))布置豎側(cè)板要求放在飄窗底板上,能把飄窗側(cè)板布在定義飄窗上,定義柱畫。 2.天溝有無參數(shù)化選擇?--無有。可按異形梁畫。 3.懸挑板是按挑檐定義,外墻線條、門窗套、豎懸板(且材料有的不是砼)可以按梁、板定義--套對應的定額子目。 4.因樁基礎從單樁矩形到8樁異形都有,把同編號承臺墊層、基槽宜分別布置。為了布樁基快捷點,在布置單個承臺的樁基后變成塊再用復制的方法布置到其它位置,--塊復制的步驟: 樓層--塊復制--在繪圖區(qū)拉框選擇 要復制的圖元范圍----選擇一個基準點作為復制的起點---左鍵指定一點確定要復制的目標位置。則所選區(qū)域內(nèi)的構件圖元就被復制到目標位置---左鍵指定另一點要復制的其他目標位置,右鍵終止操作。 塊移動與塊復制操作步驟相同。 5.腳手架(綜合、--取建筑面積代碼;懸挑、滿堂、--取面積代碼;單排、--在定義墻體和柱是定義;御料平臺---不計,已經(jīng)包含在腳手架子目中了)。
    2010-10-08 15:55:35
  • 1.外墻線條、門窗套(有窗頂?shù)淄馔埂⒋爸苓呁馔辜爸苓呁馔共牧喜煌N) 你可以建立構件的時候注明材料,或是位置,門窗套用圈梁來代替就可以的 2.懸挑板、豎懸板、天溝、飄窗 可以單獨畫挑檐或是板,豎懸板用攔板。飄窗是組合構建 樁承臺有那個構件的,在基礎里,你看一下,你在那里面建立就行了,但是樁基不能畫,單構件輸入吧
    2010-10-08 15:51:40
  • 1、按設計要求選擇合適的飄窗,否則就要用板、墻、窗等分別布置 2、天溝是沒有參數(shù)化可以選擇,可以用異形梁一次性定義完成,但為了布置相應面層的裝飾,我是分別用板、墻布置 3、懸挑板用板定義;外墻的線條,可以用“自定義線”代替布置;門窗套可以利用門窗的三邊定義;反檐(豎懸板)是可以用梁、墻定義; 4、無論是怎樣的基礎(包括基礎梁、獨立基礎、承臺),都是可以定義“面式墊層”,采用“智能布置”; 5、外圍的綜合腳手架,最好是用“自定義線”代替,沿著墻外圍布置,有懸挑的沿著懸皎外圍布置;滿堂腳手架定額規(guī)定是按凈空面積計算,那么就要在樓地面裝飾中定義;御料平臺不能計算它是拆除模板的工作內(nèi)容。
    2010-10-08 16:01:05
主站蜘蛛池模板: 格尔木市| 德保县| 池州市| 蓬莱市| 乌鲁木齐县| 体育| 开化县| 建阳市| 察雅县| 广平县| 孙吴县| 蓬莱市| 宁都县| 江陵县| 雷波县| 台山市| 泽普县| 五大连池市| 淳化县| 合水县| 班戈县| 许昌市| 肥东县| 游戏| 敦煌市| 盐亭县| 孝昌县| 苏尼特右旗| 房山区| 绥阳县| 井冈山市| 黄浦区| 布拖县| 海阳市| 庆阳市| 张家港市| 平定县| 安龙县| 大宁县| 雅江县| 兴化市|
