kobemao 2011-11-27 22:26:56 | 重慶市 其他專業 | 8866查看 2回答
矩形梁和有梁板清單工程量計算
您好:請問在08清單規則下,框架結構中框架梁按矩形梁項目計算,現澆板按有梁板計算的話,梁的工程量是不是就重復了,應該怎么計算? 框架梁和現澆有梁板的梁該怎么區別?
已采納請問在08清單規則下,框架結構中框架梁按矩形梁項目計算,現澆板按有梁板計算的話,梁的工程量是不是就重復了,應該怎么計算?——這樣計算,價格上就重復了。按照有梁板描述清單,套用清單項,那么工程量就是板+梁的工程量之和,一起套用一項有梁板清單即可。入價錢的時候,就按照矩形梁和平板分別套用定額子目,來組價。這樣不會重復。 框架梁和現澆有梁板的梁該怎么區別?——這兩種梁沒有區別,都是一樣的,只是現在08清單里把梁與板在一起澆筑的稱為有梁板了。
2011-11-27 22:34:23
1. 一次性一起澆筑的梁上有板的梁叫做有板梁,梁和板的工程量全部歸入【有梁板】定額子目計算。 2. 沒有板的獨立梁叫做單梁或連續梁,套入【矩形梁.】定額子目計算。
2011-11-27 22:48:33
