32722161 2011-03-24 19:20:48 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2582查看 5回答
建筑物有兩個室外地坪標高的時候。軟件里面應該輸入哪個?
建筑物有兩個室外地坪的時候。軟件里面應該輸入哪個?
輸入平均值即可
2011-03-24 19:24:30
室外地坪會對土方以及外墻裝修工程量產(chǎn)生影響【不能簡單的按照平均值考慮】,你只能先按照最低的室外地坪設定,然后考慮不同地坪的土方與墻面底標高設定即可
2011-03-24 19:36:22
從計算土方量考慮,如果兩個標高相差過大,應該選擇靠近±0的數(shù)值。
2011-03-24 19:41:43
室外地坪主要影響挖土、回填土、房心回填土以及外墻裝修工程量,知道這個問題后按高的或低的設都可以,手工調(diào)整一下這些項目的量,
2011-03-24 19:50:55
一般是設置平均值,可以把影響降低。
2011-03-24 19:24:42
