  • 基槽土方計算中,槽深以及扣減問題?o
    工程概況:基礎梁底標高為-2.0m,室外地坪標高為0.0m;墊層厚100mm,即墊層底標高為-2.1。基礎層高度我按2m計算(基礎梁底至0.0m設置)。 先建立基礎梁(依附墊層)后,自動生成土方。選中基槽土方構建后,對這個基槽土方屬性編輯,我把底標高設置為墊層底(圖形顯示),因為清單規則計算深度應該為2.1m。問題是此時的槽深還是根據層高默認(計算高度),還是需要人工修改。不知可否聯動? 問題二:由于這兩個基槽比較近,按照定額放坡后,上部有交叉部分,我在計算規則中也選擇了按實扣減,為什么計算結果還是沒有扣減? 圖如下。
    自動生成土方
    墊層底
    問題補充:如果按照墊層底設置為基礎層高度,那么這個基礎梁的底標高你不是還是要去設置過啊? 計算規則處如何修改,放個截圖吧!謝謝啦!
    在GCL2008中你可以這樣設置的,層高定為2.0m,按你說的去繪制,在計算設置里計算規則里修改,如下圖
    2008-09-28 13:10:53
  • 基礎層高度應該按2.1m定義.像你提供的圖片看,你可以將基槽面換成等面積的矩形基槽面處理.
    2008-09-28 11:29:34
  • 1.基礎層高度要設置成2.1米 2.定額計算規則中規定土方放坡重復處不扣減,看一下計算規則. 3.基礎梁標高需要設置.
    2008-09-28 11:31:15
  • 用的2008吧,尚待優化調整。
    2008-09-28 11:32:37
主站蜘蛛池模板: 肇庆市| 威信县| 鸡西市| 太白县| 尉犁县| 手机| 夹江县| 新乡县| 临沂市| 呼图壁县| 绵竹市| 宜兰市| 泗洪县| 威海市| 汉阴县| 英超| 太仓市| 湛江市| 河津市| 抚顺市| 天台县| 荥阳市| 巧家县| 莱芜市| 朝阳县| 文安县| 宁安市| 大名县| 城市| 镇沅| 定襄县| 威宁| 泽州县| 雷山县| 边坝县| 巴中市| 乐清市| 阿克苏市| 正定县| 乐都县| 子长县|
