  • 關于計算規(guī)則
    研究廣聯(lián)達有好多天了,也自己做了一個3000萬的廠房,畫是畫好了,但是我這心里還是覺得沒底,跟我用手算算好了以后的感覺完全不一樣,手算算好了以后心里感覺很有底的,但是用軟件畫好了以后,對于軟件是怎么算的,怎么扣減的,這個量到底是怎么出來的心里還有很多的疑問,請教一下各位,軟件里的計算規(guī)則要不要去修改的,選了某個地區(qū)的定額計算規(guī)則以后軟件就完全按照該計算規(guī)則去算嗎?大家在剛學的時候有沒有自己去核對過,有沒有碰到計算規(guī)則需要修改的地方?
    問題補充:那就是說不用去修改計算規(guī)則了,不用去核對了?畫對就可以了?但是我怎么知道我畫的對不對呢?舉個例子:一根混凝土梁下面有個磚柱子,如果砼梁遇磚柱子時砼梁無影響而磚柱是要扣砼梁體積的,那么我就可以把磚柱子頂標高設為梁頂沒關系,如果砼梁遇磚柱子時磚柱無影響而砼梁是要扣磚柱體積的,那么我就不可以把磚柱子頂標高設到梁頂了,所以說軟件的計算規(guī)則我們心中還是要知道的,當兩個構建相遇時時那個扣哪個知道了以后才能指導怎么畫圖,不然圖是畫好了但是畫錯了也不知道,是不是這樣呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實規(guī)則里面規(guī)定的就是軟件相交的之后互相怎么扣減,所以在繪制的時候大可不必再手動的進行扣減操作(比如柱要扣減梁,那就把柱畫到梁底)。 對于扣減關系是否正確可以在軟件的計算規(guī)則里面對計算規(guī)則進行一下核實,看一下這些規(guī)則的選項是否和你想要的是一樣的,如果不一樣可以手動的調整一下。不過這些規(guī)則都是根據當地的規(guī)則來的,所以一般不需要調整,除非自己有特殊的需求。
    2009-08-24 10:01:08
  • 計算規(guī)則設置,可以修改 任意抽取部分構件手工驗算一下就知道了
    2009-08-23 20:03:10
  • 計算規(guī)則也要跟據實際情況調整的,廣的地方計算規(guī)則也不一定正確的!我就遇到過,甘肅的2004年計算規(guī)則里,外墻面計算就有問題!!要知道軟件是怎么算在也很簡單,就是畫一個簡單點的工程,手工核對一下就行了,知道了軟件的量是怎么算的,做工程時也就有底了!!
    2009-08-23 20:43:04
  • 回答:這個你放心,如果你設置畫圖準確了,軟件計算是非常準確的,你可以進行抽查一些構件看看。軟件算的相互扣減關系相當清楚,比你手工計算考慮的全面。我們通過反復驗證,如果出現錯誤,那就是畫圖設置有誤。 回答:廣聯(lián)達圖形算量軟件是根據你們當地的定額計算規(guī)則設置好的,一般不做調整,除非有特殊情況可以自己設置調整計算規(guī)則。具體檢查自己是否設置準確,一個是按F5進行合法性檢查,另一個是找一些構件抽查看看。
    2009-08-23 18:33:19
  • 2008有計算規(guī)則設置,可以修改的。你任意抽取部分構件手工驗算一下就知道了啊。如果你的工程是很標準的那種,我想應該不會出問題的。
    2009-08-23 18:45:35
主站蜘蛛池模板: 鄂州市| 松潘县| 砚山县| 天水市| 班戈县| 彭水| 恩施市| 霍邱县| 泰和县| 武功县| 余江县| 东兰县| 秦安县| 琼结县| 楚雄市| 皮山县| 榆树市| 雷山县| 秀山| 隆林| 文化| 黑山县| 嘉祥县| 洪湖市| 萍乡市| 枣阳市| 宝山区| 桓台县| 英山县| 禹城市| 福安市| 浦城县| 平谷区| 西吉县| 晴隆县| 通江县| 南平市| 临泉县| 鄂尔多斯市| 永福县| 乐平市|
