weixi 2011-03-24 10:26:01 | 四川省 其他專業 | 941查看 3回答
地磚地面 地3
1.墊層、結合層材料種類、厚度:60mm厚 C15砼墊層(隨搗隨抹光) 2.防水層:10厚聚合物水泥防水砂漿 3.刷素水泥漿一道 4.面層材料品種、規格:10mm厚地磚800mm×800mm,干水泥擦縫 5.結合層厚度、砂漿配合比:20厚1:4干硬性 水泥砂漿結合層,上撒素水泥面,灑適量清水 6.嵌縫材料種類:干水泥漿擦縫 7.其余詳設計施工圖“建筑構造統一做法表-建筑裝修一覽表”地3。 怎么套定額,4要不要套定額,還是已經包含在其他中
已采納1、60mm厚的C15砼墊層按立方米計算后套砼墊層定額,隋搗隨抹套整體面層加漿抹光隨搗隨抹5mm。 2、10厚的聚合物水泥砂漿套用墻地面防水,將1:2水泥水泥砂漿換算成聚合物水泥砂漿的單價。 3、刷素水泥漿一道在防水層中的定額中已經含有了不能再套用了。 4、800*800mm的地磚套用裝飾定額中的快料面層周長為3200mm以內的陶瓷地磚。 5、砂漿結合層在第四項中含有了。 6、同第5
2011-03-24 10:48:03
這個是衛生間的地面 1 60厚C15墊層 2 10厚聚合物防水砂漿 3 10mm地磚 規格3200以內
2011-03-24 10:35:52
1.套取砼墊層 (看一下定額中主材型號,是否需要換算) 2.套取防水砂漿。 3.水泥漿是否另計不太清楚。 4.套取裝飾定額中的塊料面層粘貼 (選擇好尺寸) 5.面層的粘貼中已含結合層了,不需另計,但是需要注意砂漿型號是否需要換算。
2011-03-24 10:40:44
