QQ 2011-06-22 10:06:53 | 四川省 其他專業 | 329查看 5回答
插座的問題
沿墻暗敷插座距地0.3米,線路是走天棚還是地面
考慮維修等問題,一般走天棚的居多
2011-06-22 10:09:06
具體要看進線在哪里,根據配電箱的位置確定,哪里方便就走哪里,一般圖紙上都會標明的。一般都是往天棚走的。
2011-06-22 10:10:50
沿墻暗敷設安裝距離樓地面0.3m插座時的配管配線的具體回路走向問題,首先應該根據電源的引來位置進行分析確定。 1、如果電源由上引來的時候,開始應該是從天棚或者樓頂引到第一個距地0.3m的插座,如果還有往下返的插座時則應該是在下面的樓地面配管。 2、電源從距樓地面1.5~1.8米左右的配電箱引出時,那就應該是出配電箱往下配管,插座之間的配管在樓地面才合理。 電氣配管的原則是以彎頭少直線距離近的合理配管配線。
2011-06-22 11:07:01
你好,安裝一般都是就近的原則,應該是走地面。
2011-06-22 10:13:25
這個還主要是看設計,走天棚和地面的情況都很多,按圖施工吧?所以按照設計說明計算吧。
2011-06-22 14:53:33
