weixi 2011-03-24 10:25:40 | 四川省 其他專業 | 737查看 2回答
地磚地面 地3
1.墊層、結合層材料種類、厚度:60mm厚 C15砼墊層(隨搗隨抹光) 2.防水層:10厚聚合物水泥防水砂漿 3.刷素水泥漿一道 4.面層材料品種、規格:10mm厚地磚800mm×800mm,干水泥擦縫 5.結合層厚度、砂漿配合比:20厚1:4干硬性 水泥砂漿結合層,上撒素水泥面,灑適量清水 6.嵌縫材料種類:干水泥漿擦縫 7.其余詳設計施工圖“建筑構造統一做法表-建筑裝修一覽表”地3。 怎么套定額,4要不要套定額,還是已經包含在其他中問題補充:結合層是不是要套定額,還是包含在其中了
已采納4要套定額,沒包含在其他子目中;結合層不要套定額,是包含在其中了。但結合層的厚度,要與定額子目對照。需要調整。
2011-03-24 10:43:44
4要套定額,沒包含在其他子目中; 結合層不要套定額,是包含在其中了。 結合層的厚度,要與定額子目對照。不同的需要調整。 您如果有時間,可以在新干線--學習課堂里去下載計價的視頻來學習
2011-03-24 11:43:22
