華夏 2012-07-17 22:06:09 | 四川省 其他專業(yè) | 1133查看 4回答
一層地面防水
各位前輩好:晚生想向您們咨詢一下,是否所有一層地面都必須做防水?(地面結(jié)構(gòu)層有碎磚夯實,墊層,鋼筋砼層,找平層,面層。面層貼地磚)謝謝前輩指點。
已采納一層地面是否作防水要看施工圖設計,設計有就做;沒有設計就不做。
2012-07-18 04:58:09
如果一層底沒有混凝土底板的,直接回填土時,是一定要做地面防水的,以防地面滲水
2012-07-19 19:42:32
因大部分一層室內(nèi)地面比室外地面高(通常為高300),所以不作防水,但如果是砌體墻要高防潮層,以免室外的水沿墻進入室內(nèi)
2012-07-17 22:39:47
不是的,大多數(shù)的地面還是不用的,也是有水的房間用
2012-07-17 22:09:55
