gschenxing 2011-03-22 23:19:18 | 河北省 其他專業 | 2435查看 3回答
外網管網問題
各位老師及專家: 請幫忙(懸20分) 工程設計小區外網給水管為de160PE管熱熔連接,水表井及閥門井按05s2-21/1做法。我有以下幾個小問題: 1.”閥門井與水表井”在借用市政定額中的砌體井后,定額中是否包含圖集井中的支墩? 2.請問管道的口徑確定后如何確定閥門的口徑?比如PE160的管道套定額時如何確定閥門的口徑? 3.閥門們套定額時如何選擇閥門的種類及連接方式?如“螺紋閥/螺紋法蘭閥/焊接法蘭閥等......? 4.室外型地上消防栓與管道連接的長度如何考慮?也用比例尺連接嗎? 謝謝?。。。?
已采納工程設計小區外網給水管: 首先需明確的是,不一定外管網都執行市政定額,一般以閥門井為界,閥門井以前的與住宅樓相連的執行土建定額也行,閥門井以后的與市政相連的執行市政定額,也可執行土建定額; 1.”閥門井與水表井”在借用市政定額中的砌體井后,定額中是否包含圖集05s2-21/1井中的支墩? 井中的支墩砌筑含于定額內,我測算了一下砌體含量,是含支墩; 2.請問管道的口徑確定后如何確定閥門的口徑?比如PE160的管道套定額時如何確定閥門的口徑? 從常規來說一般閥門的口徑與管道是一致的,如PE160的管道對應的閥門是DN150的,但有時為了達到某種功能,閥門也可與管道不一致,或大或小; 3.閥門套定額時如何選擇閥門的種類及連接方式?如“螺紋閥/螺紋法蘭閥/焊接法蘭閥等......? 一般常規是截止閥DN50以下是絲接閥門,DN50以上為法蘭連接;閘閥通常是法蘭連接;蝶閥通常是法蘭連接;球閥同截止閥按管徑; 你說的PE160管道,應該配法蘭閥或熱熔閥門,但管道直徑太大,配熱熔閥門不太安全,易漏,最好是閘閥; 4.室外型地上消防栓與管道連接的長度如何考慮?也用比例尺連接嗎? 按消火栓選用的圖集與管道的標高來計算,不能用比例尺量,不準確的;
2011-03-23 08:21:14
工程設計小區外網給水管為de160PE管熱熔連接,水表井及閥門井按05s2-21/1做法。我有以下幾個小問題: 1.”閥門井與水表井”在借用市政定額中的砌體井后,定額中是包含圖集井中的支墩的。 2.管道的口徑確定后閥門的口徑應該與管道的口徑相同。比如PE160的管道套定額時可以按照管道的口徑確定閥門的口徑。 3.閥門在套定額時如何選擇閥門的種類及連接方式?如“螺紋閥/螺紋法蘭閥/焊接法蘭閥等......。 可以根據閥門的型號去套用相應的閥門安裝定額子目,如螺紋閥可以套用相應螺紋閥連接定額子目的。 4.室外型地上消防栓與管道連接的長度如何考慮?也用比例尺連接嗎? 可以根據管道與地上消防栓的標高去確定管道連接的長度。水平方向是可以用比例尺去量的。
2011-03-23 05:53:05
1.市政工程才可以套市政定額,小區里的應該計算工程量套土建定額,如果閥門井型號井深相同可以借用市政定額但是一般市政定額較低,是含支墩的 2.從常規來說一般閥門的口徑與管道是一致的 3.一般常規是截止閥DN50以下是絲接閥門,DN50以上為法蘭連接;閘閥通常是法蘭連接;蝶閥通常是法蘭連接;球閥同截止閥按管徑; 4.按消火栓選用的圖集與管道的標高來計算,不能用比例尺量
2011-03-23 17:36:53
