WJXX787878 2012-04-18 10:12:49 | 河北省 其他專業(yè) | 1333查看 4回答
外網(wǎng)熱力管道問題
外網(wǎng)熱力管道設(shè)計要求用無縫鋼管+保溫+保護層,這個定額我知道是套室外直埋保溫管,但保溫和保護層是單套項嗎?如果不用單套項,那主材的價格是不是無縫鋼管+保溫+保護層的總價???
已采納無縫鋼管+保溫+保護層這都在廠家已經(jīng)制作好,所以只能按單項套,主材的價格一般不單純是三種材料的組價,一般按購買價編進費用
2012-04-18 10:24:41
帶保溫層保護層的管道安裝,可以直接套管道安裝定額,調(diào)整安裝基價1.1的比例,然后主材價格按照市場價進行計入計算。
2012-04-18 10:30:07
帶保溫和保護層的熱力管道安裝時,只能套相對應(yīng)規(guī)格管道安裝的定額子目并乘以系數(shù)1.1,主材單價應(yīng)該以帶保溫和保溫層管道單價計入。 如果是保溫和保溫層現(xiàn)場施工完成時,則應(yīng)該套管道安裝、管道保溫和管道保溫層的保護層安裝的這三個子目。
2012-04-18 11:23:36
外網(wǎng)熱力管道設(shè)計要求用無縫鋼管+保溫+保護層,這個定額套室外直埋保溫管,保溫和保護層不用單套項,主材的價格是無縫鋼管+保溫+保護層的總價。
2012-04-18 15:02:10
