  • 室外管網管溝土方開挖如何計算?
    清單算法是否能按08定額規定的溝底寬度進行計算?加不加工作面及放坡?如果放坡的話,是不是得深度超過1.5米按土方類別進行放坡?實際深度1m左右! 另外,室外檢查井的土方怎么算?是按整個管溝工程量2.5%計算還是扣除管長單獨計算? 我是河北的!! 謝謝磚家啦
    問題補充:我們的投標文件中管溝項是按m3走的,應該怎么算呢?當然我是施工方,方量越大越好了
    河北的 清單算法不是按08定額規定的溝底寬度進行計算的,也不加工作面及放坡的,清單計算應該是接“圖示尺寸”計算的。 室外檢查井的土方是不另外計算的,也不是按整個管溝工程量2.5%計算,而是按管道長度計算的,定額已綜合了室外檢查井的土方了。
    2011-01-12 07:50:03
  • 管溝是按延長米計算的,在項目特征中描述清楚深度即可 投標自己考慮施工方法及寬度
    2011-01-11 22:51:19
  • 土方工程,清單計算規則是按“設計圖示尺寸計算”一般都是墊層寬度范圍內,不加工作面的。
    2011-01-12 08:55:22
  • 清單土方是不加工作面、不放坡的工程量,清單報價時要考慮放坡與工作面的工程量。(放坡與工作面包含在清單綜合單價中)
    2011-01-12 11:11:01
主站蜘蛛池模板: 元江| 康马县| 招远市| 沂源县| 偃师市| 周至县| 河西区| 华宁县| 耿马| 平利县| 任丘市| 石台县| 新野县| 多伦县| 高邮市| 阜阳市| 分宜县| 诏安县| 洛宁县| 新昌县| 芜湖市| 台中市| 大埔区| 大荔县| 四川省| 长兴县| 乌鲁木齐县| 闵行区| 河间市| 内黄县| 任丘市| 淄博市| 盐池县| 中山市| 东海县| 凤山县| 新余市| 江川县| 元氏县| 嘉鱼县| 安国市|
