春天 2011-03-22 16:26:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3366查看 2回答
填充墻應(yīng)沿框架柱全高每隔500mm設(shè)2A6拉筋,拉筋伸入墻內(nèi)的長度不應(yīng)小于墻長的1/5且〉700
圖紙中填充墻應(yīng)沿框架柱全高每隔500mm設(shè)2A6拉筋,拉筋伸入墻內(nèi)的長度不應(yīng)小于墻長的1/5,且〉700mm。 如果小于等于700,還需要輸入砌體加筋嗎? 遇到門窗洞口,其沿柱子左右若各間隔只有200怎么處理? 在軟件中選擇參數(shù)化砌體加筋沒有看到跟圖紙一樣的,怎么處理? 看別人提問說點擊自動生成砌體加筋會多算砌體加筋?會不會多算了砌體加筋?
圖紙上已經(jīng)明確了設(shè)置加筋的條件,所以當墻身小于700時即可不用布置拉筋,遇到門窗洞口只有200時也不需要布置。 如果軟件中的砌體加筋的參數(shù)圖與實際中的不相符,那么就在剪力墻的其他鋼筋里選擇一樣的鋼筋圖,輸入鋼筋信息計算。
2011-03-28 07:47:49
需要的 就是還是700就是折著放入的
2011-03-22 16:28:02
