木木 2016-01-12 10:31:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2634查看 3回答
您好,門窗過梁及圈梁怎么弄呢?
您好,圖紙設(shè)計說明是:高度4m的填充墻半層高處或門、窗上口及外墻普通窗窗臺上沿設(shè)通長C20砼現(xiàn)澆帶,截面為墻厚×200mm,縱筋4c10,箍筋a6@250,縱筋錨入兩端柱、砼墻內(nèi)。問題1、那是不是表示每一層窗的上口和窗臺都要各設(shè)置一道圈梁,門上口一道呢?2、樓層標(biāo)高如下圖,那高度4m的怎樣設(shè)置呢?3、用圈梁設(shè)置的話標(biāo)高怎么設(shè)置呢?謝謝啦
您好,圖紙設(shè)計說明是:高度4m的填充墻半層高處或門、窗上口及外墻普通窗窗臺上沿設(shè)通長C20砼現(xiàn)澆帶,截面為墻厚×200mm,縱筋4c10,箍筋a6@250,縱筋錨入兩端柱、砼墻內(nèi)。問題1、那是不是表示每一層窗的上口和窗臺都要各設(shè)置一道圈梁,門上口一道呢?【門、窗上口需要設(shè)置一道圈梁,外墻的普通窗臺上設(shè)置一道】2、樓層標(biāo)高如下圖,那高度4m的怎樣設(shè)置呢?【高度超過4m的墻如果有門和窗,那么在門窗的上口設(shè)置一道即可,如果沒有門窗,直接在墻體的半高處設(shè)置一道】3、用圈梁設(shè)置的話標(biāo)高怎么設(shè)置呢?【門窗上口的標(biāo)高按門或窗的高度+圈梁的高度,窗下的按窗的窗臺高度】
2016-01-12 11:01:33
——:這里說的是:“或”,如果您的墻體高度滿足4m條件,那就或者是墻體的半高處,或者是門窗上口以及窗臺上(就是窗臺是必設(shè)的),內(nèi)墻就是半高處或者是門上
——:看您的樓層信息,減去梁高,您的砌體應(yīng)該是沒有4m高度的吧
——:圈梁高度,您可以根據(jù)您墻體的高度輸入的,或者您就選擇您門口上方的高度也可以的
看截圖,您5.1米的層高會有圈梁的
2016-01-12 11:05:20
您好,圖紙設(shè)計說明是:高度4m的填充墻半層高處或門、窗上口及外墻普通窗窗臺上沿設(shè)通長C20砼現(xiàn)澆帶,截面為墻厚×200mm,縱筋4c10,箍筋a6@250,縱筋錨入兩端柱、砼墻內(nèi)。問題1、那是不是表示每一層窗的上口和窗臺都要各設(shè)置一道圈梁,門上口一道呢?指填充墻高度≥4m時設(shè)置拉梁一道,設(shè)置在門窗上口或墻高1/2處,窗臺不用設(shè)置,窗臺處按設(shè)計設(shè)置窗臺壓頂即可。
2、樓層標(biāo)高如下圖,那高度4m的怎樣設(shè)置呢?層高并不能說明填充墻高度,填充墻高度≥4m指砌體凈高,按設(shè)計要求設(shè)置在1/2砌體高度或門窗上口,按圈梁屬性設(shè)置。
3、用圈梁設(shè)置的話標(biāo)高怎么設(shè)置呢?取墻高1/2處或門窗洞口上設(shè)置。
2016-01-12 11:04:36
圈梁沿墻布置的尺寸為240*240,但遇到門窗洞口的尺寸變?yōu)?40*400,相應(yīng)的配筋也變了。那么當(dāng)圈梁遇到門窗洞口處怎么畫?有什么快捷方法嗎?
如圖 不同平面 部上窗戶之后 后面設(shè)置的圈梁不顯示
不同平面 部上窗戶之后 后面設(shè)置的圈梁不顯示 怎么弄補充問題: 不同平面 部上窗戶之后 后面設(shè)置的圈梁不顯示 怎么弄
