guozi196 2012-08-23 16:55:28 | 陜西省 其他專業 | 1378查看 4回答
有關于臺階的問題
按用料說明下圖所示的做法,個人理解,應該套一個3:7灰土子目和一個60厚的C15混凝土臺階面層子目,臺階工程量應該按水平投影面積以平方米計算,連接地面的一個暗臺并入臺階工程量中。那么踏步的支模和澆筑怎么考慮呢?問題補充:踏步的支模和澆筑工程量要另外算嗎?另外套混凝土子目和模板子目嗎?陜西99定額
已采納應該套一個原土打夯子目,一個三七灰土子目 一個60厚墊層子目 在套一個混凝土臺階子目 模板需要按實際接觸面積計算工程量
2012-09-09 08:54:02
只是清單 還是四川定額里面的啊 如果是清單 可能就已經含在報價里面了 如果是定額的話 你看看定額里面的工作內容
2012-08-23 17:07:30
應該套一個3:7灰土子目 再套一個60厚的C15混凝土臺階的定額子目,這個子目里不包括面層, 面層單獨套臺階面層的定額子目,這個面層的定額子目里不包括臺階砼 臺階面層工程量按水平投影面積以平方米計算,連接地面的一個暗臺并入臺階工程量中。 踏步的支模和澆筑按砼、模板的計算規則去計算就可以了
2012-08-23 17:07:58
臺階按水平投影面積計算,最上面一節按300mm計算。
2012-08-25 14:03:05
