文刀劉 2011-03-22 15:54:41 | 江蘇省 其他專業 | 789查看 1回答
jhf1986
答題: 10362 被贊: 161
2011-03-22 16:01:14
有關定額套用的問題
問題一:現我公司有一個項目,我們采用江蘇省的傳統定額計價的方式跟業主進行結算,我們加工的有十字型的鋼柱,如果套用定額的制作費還比我們的企業成本要低,如果遇到類型復雜構件的制作該如何處理 問題二:江蘇省定額中鋼結構構件的制作都是按照常規來考慮的,如果采用傳統的定額計價結算方式,如果遇到H型鋼構件在制作的過程中需要彎弧或者圓管構件需要彎圓,在結算時如何增加相關費用,請高手指點
向大家咨詢個問題 謝謝 !
2008年的一個中標工程 執行的是03清單規范 當時招標文件黑體字明確規定“如沒有疑問需要澄清,投標人也應在規定的期限內給予招標人書面確認,否則招標人將認為投標人對工程量清單已無異議;工程答疑時間結束后工程量清單一律不作調整;竣工結算時,只對變更部分調整”,合同是固定單價合同 調整因素有1、設計變更2、簽證3、發包方招標提供的工程量清單未做部分應予扣除,請問竣工結算時是否需要重新計算清單中的工程量?比如鋼筋工程量清單中為300T,現圖紙沒有變更,結算時是否就按300T計算,而不需要重新按藍圖計算,或者只有其中2根梁的鋼筋變更,是否只對變更的梁計算核增(減);再比如,清單中外墻抹灰為5000m2,現在設計變更了,改為外墻保溫砂漿,保溫砂漿的工程量是否需要重新計算,還是直接就按5000m2 謝謝!
請教個綜合單價的問題!!!!!
請教個綜合單價的問題!!!!! 簽訂的是固定單價合同 比如說工程量清單中列了個項目名稱叫“配電柜”,投標報價時該清單組成中我們編制了配電柜安裝子目、基礎槽鋼的制作子目(比如為[10,5m)、基礎槽鋼的安裝子目,如果在實際施工過程中我們的基礎槽鋼只做了3m,那么該綜合單價結算時是否需要調整?謝謝
人工費調整問題
清單計價中,在施工的時候,政府出臺了人工費調整文件,在結算的時候,是否可以根據政府出臺的人工費調整文件調整人工費?但是結算的時候,一般不會改變投標的時候的綜合單價。問題補充:合同條款: 16.1.2采用造價信息調整價格差額 施工期內,因人工、材料、設備和機械臺班價格波動影響合同價格時,人工、機械使用費按照國家或省、自治區、直轄市建設行政管理部門、行業建設管理部門或其授權的工程造價管理機構發布的人工成本信息、機械臺班單價或機械使用費系數進行調整;需要進行價格調整的材料,其單價和采購數應由監理人復核,監理人確認需調整的材料單價及數量,作為調整工程合同價格差額的依據。
固定單價合同,材料變化對綜合單價的影響
1.第一種工程為固定單價合同,安裝部分,招標圖紙里電纜保護管為KBG管,招標工程量清單誤寫為SC管,投標按招標清單SC管材料組價(套的是4-811 電纜保護管定額),施工時按圖紙施工,結算時,審計說材料變化要求對其重新組價(套的是4-1115 鋼結構支架配管),是否可以?2..第二種工程為固定單價合同,安裝部分,招標圖紙里及招標工程量電纜保護管為SC管,施工時按電纜保護管為KBG管施工,結算時,審計要求對其重新組價重新套定額,是否可以?3.主要是重新套定額是夠可以?補充問題:第一種情況可以重新組價的依據是什么嗎,為什么不可以只更改主材(施工工藝材料按圖施工沒有更改,投標定額套的的確有問題)?假如沒有工程洽商說明或變更說明時,又該怎么辦?
數據更新時間 : 2025-05-20
