新手上路 2012-10-26 16:48:41 | 江蘇省 其他專業 | 841查看 3回答
有關定額套用的問題
問題一:現我公司有一個項目,我們采用江蘇省的傳統定額計價的方式跟業主進行結算,我們加工的有十字型的鋼柱,如果套用定額的制作費還比我們的企業成本要低,如果遇到類型復雜構件的制作該如何處理 問題二:江蘇省定額中鋼結構構件的制作都是按照常規來考慮的,如果采用傳統的定額計價結算方式,如果遇到H型鋼構件在制作的過程中需要彎弧或者圓管構件需要彎圓,在結算時如何增加相關費用,請高手指點
1、按照合同約定或者雙方的補充協議執行。 2、H型鋼的弧形或者圓形彎可以安裝構件成品價格計算,套項安裝即可。
2012-10-27 10:18:10
問題一:現我公司有一個項目,我們采用江蘇省的傳統定額計價的方式跟業主進行結算,我們加工的有十字型的鋼柱,如果套用定額的制作費還比我們的企業成本要低,如果遇到類型復雜構件的制作該如何處理 問題二:江蘇省定額中鋼結構構件的制作都是按照常規來考慮的,如果采用傳統的定額計價結算方式,如果遇到H型鋼構件在制作的過程中需要彎弧或者圓管構件需要彎圓,在結算時如何增加相關費用,請高手指點 鋼結構可以套成品,鳥巢的鋼結構如果用定額套施工方早就當褲子了,人家是怎么操作的。
2012-10-27 10:04:31
第一、只能以合同約定的方法計算 第二、可以套第五冊里面的型鋼煨圓
2012-10-26 19:55:18
