wy370290027 2012-04-20 16:45:36 | 江蘇省 其他專業 | 2671查看 5回答
人工費調整問題
清單計價中,在施工的時候,政府出臺了人工費調整文件,在結算的時候,是否可以根據政府出臺的人工費調整文件調整人工費?但是結算的時候,一般不會改變投標的時候的綜合單價。問題補充:合同條款: 16.1.2采用造價信息調整價格差額 施工期內,因人工、材料、設備和機械臺班價格波動影響合同價格時,人工、機械使用費按照國家或省、自治區、直轄市建設行政管理部門、行業建設管理部門或其授權的工程造價管理機構發布的人工成本信息、機械臺班單價或機械使用費系數進行調整;需要進行價格調整的材料,其單價和采購數應由監理人復核,監理人確認需調整的材料單價及數量,作為調整工程合同價格差額的依據。
已采納答:根據你提供的合同條款:16.1.2采用造價信息調整價格差額……清單計價中,在施工的時候,政府出臺了人工費調整文件(合同中有此約定),在結算的時候,是可以根據政府出臺的人工費調整文件調整人工;不過,調整人工費是有時間界限的,只能將涉及時間的那部分工作量計取,可以用監理例會紀要,施工日志,驗收記錄等作為證明材料。清單價是不變的,可調部分的人工放入其它項目清單中調整(在其他項目清單中補充人工費調整)。
2012-04-22 10:48:28
要看合同規定,合同規定可以調的就調,這時候增補人工價差。合同沒有約定的,則不能調,只能按投標報價。
2012-04-20 16:55:20
看合同約定 如果合同約定人工費可以調整 那么就可以調整 如果約定不可以調整 那就沒得調整 一般合同規定 人工費 鋼筋 混凝土 都是可以根據材差來調整的 用加權平均法 來調整
2012-04-20 16:49:48
要根據合同約定,有調整條款的依據條款內容調整
2012-04-20 16:47:12
這個要看合同約定的風險范圍是否包括政策性調整,如果不包括,那結算的時候,應該根據政府出臺的人工費調整文件調整人工費,一般不能直接修改綜合單價,而是分析出人工工日,按文件精神單獨調整一筆人工費即可
2012-04-20 16:55:55
