sky 2012-07-31 09:03:43 | 江蘇省 其他專業 | 589查看 5回答
向大家咨詢個問題 謝謝 !
2008年的一個中標工程 執行的是03清單規范 當時招標文件黑體字明確規定“如沒有疑問需要澄清,投標人也應在規定的期限內給予招標人書面確認,否則招標人將認為投標人對工程量清單已無異議;工程答疑時間結束后工程量清單一律不作調整;竣工結算時,只對變更部分調整”,合同是固定單價合同 調整因素有1、設計變更2、簽證3、發包方招標提供的工程量清單未做部分應予扣除,請問竣工結算時是否需要重新計算清單中的工程量?比如鋼筋工程量清單中為300T,現圖紙沒有變更,結算時是否就按300T計算,而不需要重新按藍圖計算,或者只有其中2根梁的鋼筋變更,是否只對變更的梁計算核增(減);再比如,清單中外墻抹灰為5000m2,現在設計變更了,改為外墻保溫砂漿,保溫砂漿的工程量是否需要重新計算,還是直接就按5000m2 謝謝!
已采納竣工結算時不需要重新計算清單中的工程量。比如鋼筋工程量清單中為300T,現圖紙沒有變更,結算時是就按300T計算。如果有其中2根梁的鋼筋變更,是只對變更的梁計算核增(減);再比如,清單中外墻抹灰為5000m2,現在設計變更了,改為外墻保溫砂漿,保溫砂漿的工程量是不需要重新計算,直接就按5000m2計算。
2012-07-31 09:18:07
合同是固定單價合同 調整因素有1、設計變更2、簽證3、發包方招標提供的工程量清單未做部分應予扣除。竣工結算時是需要重新計算清單中的工程量。比如鋼筋工程量清單中為300T,現圖紙沒有變更,結算時不能按300T計算,需要重新按藍圖計算鋼筋工程量,按實際計算工程量結算。再比如,清單中外墻抹灰為5000m2,現在設計變更了,改為外墻保溫砂漿,保溫砂漿的工程量需要重新計算,不能直接就按5000m2的工程量結算。因為合同約定的是“固定單價”合同;工程量應該按實際施工工程量結算。
2012-08-01 06:07:54
xuexile
2012-07-31 09:24:59
按合同約定執行即可
2012-07-31 09:25:54
過來學習一下
2012-07-31 09:56:06
