ジ光之羽翼ツ 2011-03-22 14:40:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1947查看 2回答
剪力墻中的連梁定義
剪力墻中的連梁定義時,拉筋是怎么定義的 。所有的連梁都有拉筋嗎? 其他屬性中的側面縱筋還要定義嗎? 不定義是否影響計算?
已采納剪力墻中的連梁定義時,拉筋是怎么定義的 :一般情況下拉筋已經設置在剪力墻內了。如果圖紙標注有側面筋,在考慮拉筋,拉筋規格和間距按剪力墻拉筋間距。按規定所有的連梁都有拉筋嗎:拉筋已經計算在剪力墻內了,剪力墻的水平筋在連梁中通過。 其他屬性中的側面縱筋還要定義嗎:不用定義。 不定義是否影響計算:不影響,是的,沒有特殊說明就不要定義了
2011-03-22 14:51:38
不一定,這些都看你的圖紙怎么標了,怎么標就怎么定義; 不定義會影響計算,不過不大,但是如果說明有這些要求的話,還是要布置上,嚴謹才是最終目的。
2011-03-22 14:44:33
